Re: LT mit defekter Zylinderkopfdichtung
Geschrieben von Lisa Lu am 08. Mai 2024 11:07:25:
Als Antwort auf: Re: LT mit defekter Zylinderkopfdichtung geschrieben von ltpit (Peter) am 05. Mai 2024 15:34:49:
Hey! Danke für deine Antwort! Ich habe inzwischen eine Werkstatt gefunden, die sich vorstellen kann, die Reparaturen am Zylinderkopf durchzuführen. Hast Du denn die Erfahrung gemacht, dass das dann ein Dauerbrenner wird, wenn die Kopfdichtung beim LT einmal kaputt war? Also ich meine, dass man dann immer wieder Probleme bekommt, auch wenn der Kopf und die Dichtung fachgerecht getauscht wurden? Ich hab von der Werkstatt einen Kostenvoranschlag für den Tausch der Kopfdichtung, sowie den Tausch des Zahnriemens und der Wasserpumpe bekommen, der sich auf 1900€ beläuft. Was würde denn da noch oben drauf kommen, wenn der Kopf auch noch getauscht werden müsste? Überlege grade immer noch, ob ich den Wagen kaufe. Der Vorbesitzer will mittlerweile nur noch 4500€ dafür.
