Re: Zündung
Geschrieben von ltpit (Peter) am 03. Mai 2024 12:27:07:
Als Antwort auf: Zündung geschrieben von Hans-Jürgen -HaJue am 26. April 2024 18:49:02:
Hallo LTlerinnen und LTler
unser LT28 Bj93 6Zylinder 2.4i (Benziner+LPG) will nicht mehr anspringen. Anlasser dreht, Batterie okay, Zündkerzen wurden letztes Jahr gewechselt. In der Werkstatt wurden jetzt Zündkappe, Zündspule gewechselt und die Steuerelektronik eingeschickt, hier kein Fehler. Die Zündung ist wohl weiterhin sehr unregelmässig bzw setzt aus. Ohne Anspruch auf Garantie wird jetzt der Zündverteiler als Ursache angenommen, was wohl nicht geprüft werden kann.
Kennt jemand das Problem, hat jemand eine Idee oder weiß wo ich einen Zündverteiler bekommen kann. Im LT-Wiki finde ich zumindest keinen.
Danke für die Hilfe
Hans-Jürgen /Düsseldorf
Hallo Hans-Jűrgen
Hast du mal in Richtung Zündkerzen gedacht.
Da deiner mit LPG läuft, könnte es durchaus sein das du einen falschen Wärmewert verbaut hast.Bei LPG Betrieb fehlt die eigendlich vorgesehene Kühlung des Krafstoffs Benzin.Es war deshalb üblich die Kerzen mit verä derter Selbstreinigung zu verbauen.
Wenn die Kerzen überhitzen hast ziemlich ähnliche Probleme wie von dir beschrieben.
