Re: ACL macht Probleme
Geschrieben von Joachim S am 26. April 2024 17:41:32:
Als Antwort auf: Re: ACL macht Probleme geschrieben von klaus aus P am 26. April 2024 16:52:09:
Hallo LT Fans,
der 1. Mai naht und mein LT bereitet Probleme so das Trendelburg leider mal wieder für mich ausfällt.
Verbaut ist ein ACL Baujahr 1993 ca. 290.000km. Zum einen hat er in letzter Zeit heftig geölt, aber das war "nur" der durchgeschossene Öldruckschalter für die dynamische Öldruckkontrolle. Das größere Problem ist extrem viel Öl im Kühlkreislauf. Bin auch mit offenem Kühlerdeckel gefahren um zu sehen ob evtl. Kompression in den Kühlkreislauf drückt, da hat sich aber nichts gezeigt. Der Motor läuft richtig gut, vor allem nachdem mir der Pit vor gut 3Jahren die Steuerriemen und gewechselt und die ESP abgedichtet hat.
Aufgrund von Erfahrungen mit dem T3 Öl/Kühlmittelwärmetauscher, die waren hin und wieder durch und haben so für Öl im Kühlkreislauf gesorgt habe ich den Wärmetauscher vom LT abgedrückt, der ist aber dicht. Jetzt bleibt eigentlich nur noch die Kopfdichtung oder gar ein gerissener Zylinderkopf.
Ich würde mich gerne wegen Beurteilung des Verschleißes/Schadens an einen der Forumsfachleute wie z. b. den Pit wenden, auch wegen des Zusammenbaus und der Neueinstellung der Steuerzeiten, da habe ich immer noch Respekt vor.
Den Motor habe ich ausgebaut und von außen gründlich gereinigt und will ihn die Tage zerlegen. Macht das Sinn mit dem zerlegten Motor bei einem der Spezialisten von Euch aufzuschlagen, vorausgesetzt ihr habt überhaupt Zeit für so etwas? Und wie weit sollte der Motor zerlegt werden?
Im Fall eines neuen Zylinderkopfes bin ich in der Lage alles vom alten Kopf in den neuen umzubauen, Ventile einschleifen ist auch kein Problem.
Ein weiteres Problem ist eine heftige weiße Qualmerei, erst als ich den Kaltstartzug bei laufendem Motor ganz gezogen habe hat die Qualmerei in Fahrt aufgehört, das kann nach allem was ich gelesen habe doch nicht sein. Pit hat mir damals geraten die Düseneinsätze zu erneuern, das habe ich dann gemacht, BOSCH DN0SD297, und die Düsen sind von einem MAN Service eingestellt worden, hat aber am Problem nichts geändert. So bin ich die letzte Zeit halt mit voll gezogenem Kaltstartzug gefahren. Bei der AU war das Abgasverhalten okay.
Jetzt qualmt er nur noch beim Kaltstart, besonders beim Start nach ein paar Tagen Standzeit, das legt sich aber nach wenigen 100m Fahrt. Anspringen tut er aber sofort und ohne Probleme. Nur bei Schiebebetrieb mit leicht angetipptem Gas gibt es leichten Blaurauch der mit etwas mehr Gas sofort verschwindet. Könnten die Kolbenringe sein.
Ich kann mir keinen richtigen Reim auf das alles machen und bin für jede Hilfe dankbar. Evtl. wäre es mir möglich mit der zerlegten Motor auf dem Anhänger nur zum anschauen in Trendelburg vorbei zu kommen.
Danke in Voraus, wünsche Euch auf jeden Fall ein schönes Forumstreffen in Trendelburg,
lieben Gruß Jürgen KSX
ÖL im Kühlkreislauf klingt primär nach Kopfdichtung und oder einem Riss im Motorblock, letzteres wäre ein diagnosefall für ein "farbeindringverfahren", oder gar röntgen lassen
immer unter der vorraussetzung das du die eventuelle externe Ölkühler abgeklemmt hast
weisser rauch ist nach meiner erfahrung kein brennstoff sondern ein Wasserproblem
wenn es regelmäßig auftritt ist es bestimmt kein kondenswasser, sondern irgendwo tropft es fröhlich wie stetig in den Brennraum
wenn du den kaltstartzug betätigst erhöht sich die verbrannte brennstoffmenge und das problem verschwindet, aber leider nur optisch.
das bedeutet nicht zwingend das abgasdruck im Kühlsystem nachweisbar sein muss.
ich empfehle den motor auszubauen und alle Komponenten die vom kühlwasser umspült werden, fachgerecht wie kostenpflichtig prüfen zu lassen,
eine rein optische prüfung durch "Fachleute", ist manchmal wenig hilfreich, weil interne haarrisse und Gussfehler schwer bis kaum zu erkennen sind.
gruß K.
Hi Zusammen,
Einspruch, der KSB erhöht beim Diesel NICHT die Kraftstoffmenge.
Das ist nicht vom Benziner übertragbar. Demgemäß stimmt auch die Aussage nicht, dass da Wasser im Spiel sein muss.
Solange da kein Wasser verschwindet, aus dem Kühlkreislauf, gibt das also keinen Hinweis. Die Dieselmotoren qualmen durchaus weiß, wenn der Sprit nicht zündet. Wasser merkt man eher nicht am Abgas.
(Das weiß ich genau, weil unser Rallyeauto sogar ne Wassereinspritzung fährt. Abgas wird halt kühler, sonst merkt man eher nichts.)
Wo ich zustimme, den Wärmetauscher würde ich wasserseitig überbrücken, und dann fahren. Wenn dann irgendwann Öl aus den Wasseranschlüssen kommt, weiß man Bescheid. Dem Abdrücken würde ich nicht trauen...
Mein Fazit, klemm den WT ab, und mache die Probefahrt nach Trendelburg ;-)
