Re: LT stottert und qualmt nach Zahnriemenwechsel
Geschrieben von LT28LinaPdm am 22. April 2024 14:44:29:
Als Antwort auf: Re: LT stottert und qualmt nach Zahnriemenwechsel geschrieben von Richard Bulang am 20. April 2024 08:51:05:
Ich brauche eure Hilfe. Ich habe in der Werkstatt meines Vertrauens bei meinem LT35 Kastenwagen von 1994 2.6l diesel act den Zahnriemen und Keilriemen samt dazugehöriger Rollen und Dieselfilter wechseln lassen. Da der Motor beim Starten vorm Wechsel immer eine schwarze Wolke aus dem Auspuff gelassen hat, hat die Werkstatt auch gleich noch eine Motorspühlung gemacht. Abgesehen davon lief alles sehr rund und gut vor dem Wechsel.
Seit dem Wechsel startet der Motor kalt sehr schlecht. Es qualmt solange der Motor kalt ist extrem, größtenteils weiß und der Motor lauft überhaupt nicht rund. Im warmen Zustand wird es etwas besser aber nicht gut. Zudem komme ich mit Mühe noch auf 80km/h. Habe also Leistungsverlust.
Eigentlich sind wir voller Vorfreude auf den 1. Mai und wollten nach Trendelburg kommen. Nun weiß ich 1. Nicht, was das Problem ist, und ob es sinnvoll ist es in der gleichen Werkstatt nochmal zu versuchen. Und 2. Ob es schädlich wäre am 1. Mai die 400km zu fahren.
Was sagt ihr?
Video unter folgendem Link
https://we.tl/t-nQEeH22FaD
Viele Dank schon vorab.
Liebe Grüße
Richard
Hallo Richard
So startet ein Lt wenn nicht mit den passenden Werkzeugen ein Zahnriemenwechsel gemacht wurde.
Als erstes kann ich sagen das der Förderbeginn der Esp. zu spät eingestellt wurde.
Wie heute üblich nur pi mal auge mit maximal von Kreidestrichen.
Das wäre ansich nicht gefährlich.
Was gefährlich ist, wenn nicht mit Gegenhalter und passendem Drehmoment die Zentralschraube angezogen wurde.
Ich würde dir nicht empfehlen da kilometer mit zu fahren. Das könnte deinen Motor Schrotten.
Schreibe doch mal wo du wohnst.
In der Nähe von Bautzen.
Dachte mit schon das da was nicht stimmt. Aber war das wohl zu blauäugig. Peter, bist du denn der Zahnriemenfachmann:-D?
- Re: LT stottert und qualmt nach Zahnriemenwechsel ltpit(Peter) 22.04.2024 18:20 (0)
