Re: LT stottert und qualmt nach Zahnriemenwechsel
Geschrieben von timojj81 am 20. April 2024 14:45:24:
Als Antwort auf: LT stottert und qualmt nach Zahnriemenwechsel geschrieben von Richard Bulang am 19. April 2024 20:02:59:
Ich brauche eure Hilfe. Ich habe in der Werkstatt meines Vertrauens bei meinem LT35 Kastenwagen von 1994 2.6l diesel act den Zahnriemen und Keilriemen samt dazugehöriger Rollen und Dieselfilter wechseln lassen. Da der Motor beim Starten vorm Wechsel immer eine schwarze Wolke aus dem Auspuff gelassen hat, hat die Werkstatt auch gleich noch eine Motorspühlung gemacht. Abgesehen davon lief alles sehr rund und gut vor dem Wechsel.
Seit dem Wechsel startet der Motor kalt sehr schlecht. Es qualmt solange der Motor kalt ist extrem, größtenteils weiß und der Motor lauft überhaupt nicht rund. Im warmen Zustand wird es etwas besser aber nicht gut. Zudem komme ich mit Mühe noch auf 80km/h. Habe also Leistungsverlust.
Eigentlich sind wir voller Vorfreude auf den 1. Mai und wollten nach Trendelburg kommen. Nun weiß ich 1. Nicht, was das Problem ist, und ob es sinnvoll ist es in der gleichen Werkstatt nochmal zu versuchen. Und 2. Ob es schädlich wäre am 1. Mai die 400km zu fahren.
Was sagt ihr?
Video unter folgendem Link
https://we.tl/t-nQEeH22FaD
Viele Dank schon vorab.
Liebe Grüße
Richard
Hallo Richard,
nicht mehr fahren bis sich das jemand angeschaut hat, der weiß worum es geht. Oder dich selber einarbeiten, siehe Zahnriemen wechseln im Wiki.
Hatte gleiches wie du und mein Motor war dann hin.
Habe ihn dann selbst wieder gerichtet, dank auch der Hilfe diverser tollen Menschen in diesem Forum...
Aber muss ja nicht sein. Die LT Motoren sind robust,
nur nen falsch montierten Zahnriemen mögen sie nicht, Nockenwelle gegen Kurbwelle verstellt kann den schleichenden Tod bedeuten...
Oder Zentralschraube nicht korrekt angezogen ebenso...
Viel Erfolg.
Grüße Timo
