Re: LT stottert und qualmt nach Zahnriemenwechsel
Geschrieben von Chris am 20. April 2024 14:04:23:
Als Antwort auf: LT stottert und qualmt nach Zahnriemenwechsel geschrieben von Richard Bulang am 19. April 2024 20:02:59:
Servus Richard,
nimm mal die Abdeckung vom vorderen und hinteren Zahnriemen ab und kuck, ob du da irgendwelche farbigen Markierungen findest an den Riemenscheiben und am Gehäuse bzw. den noch bestehenden Teilen der Riemenabdeckungen. Wenn ja, ist das ein sicheres Indiz, daß die Werkstatt den Motor beim Riemenwechsel nicht eingestellt hat, sondern nur grob nach Markierung die neuen Riemen in etwa so wie die alten draufgeschmissen haben. Dann ist aber auch klar, warum der Motor so schlecht läuft. Es müssen sowohl der vordere Riemen als auch der hintere neu eingestellt werden, d.h. die Position der Nockenwelle zur Kurbelwelle mit einem Einstelllineal als auch die Position der Einspritzpumpe zur Nockenwelle mit einer Einstelluhr. Ich bin mir sicher, deine Werkstatt hat das verschlampert und trotzdem die Kohle kassiert für nur die halbe Arbeit.
Da du ja bei Werktattleistungen in dem Fall Garantie hast, einfach wieder hin bringen, die sollen den Motor ordentlich einstellen, sonst Geld zurück bzw. Rechtsanwalt.
