Re: 215er Reifen eintragungsfrei?
Geschrieben von Chris am 15. April 2024 23:29:19:
Als Antwort auf: Re: 215er Reifen eintragungsfrei? geschrieben von Oliver 4x4 am 15. April 2024 20:28:07:
Servus Oliver,
Ganz einfach: Wenn die gewünschte Reifengröße nicht im Fahrzeugschein steht, dann darf man diese auch nicht aufziehen und fahren. Will man dies trotzdem tun, dann fährt man mit dem entsprechenden Gutachten, Herstellerfreigabe, Mustereintragung oder per Einzelabnahme zum TÜV und lässt sich die entsprechend geprüfte Reifengröße begutachten und bestätigen. Danach zur Zulassungsstelle, Fahrzeugschein und Brief Reifengröße neu eintragen lassen fertig. das ist so nicht richtig. Es muss nicht alles explizit im Schein stehen, solange es eine ABE gibt, die die Verwendung des Bauteils oder des Rades / Reifens in Verbindung mit diesem Fahrzeugtyp erlaubt. Dann reicht beim TÜV oder bei Kontrollen aus, wenn man diese ABE vorweisen kann. In der ABE vom LT stehen Rad- und Reifengrößen drin, das kann der TÜV im Zweifelsfall nachvollziehen. Besser und einfacher ist es natürlich, man kann die Dokumente, die VW dazu mal ausgestellt hat, selber direkt vorweisen. Man kann, um Zweifel und Ärger (besonders im Ausland) zu vermeiden, die andere Reifengröße in dem Fall eintragen lassen, muss aber nicht.
Als vor einiger Zeit von den alten Fahrzeugscheinen / -briefen auf die Zulassungsbescheinigung Teil I und II umgestellt wurde, haben die Zulassungsstellen oftmals nur noch eine einzige Reifengröße eingetragen, obwohl in den alten Scheinen bei den LTs meist mehrere Reifengrößen drin standen. Es waren in den neuen Dokumenten halt nicht genug Felder vorhanden. Deshalb durfte man natürlich trotzdem noch andere Reifengrößen fahren, ohne die eintragen zu müssen, weil diese ja in der ABE vom LT vermerkt waren. Mittlerweile ist man ja dazu über gegangen, zusätzliche Reifengrößen einfach unten im Anhang der Zulassungsbescheinigung zu vermerken.Gruß Chris
