Re: Suche 6-Zylinder Motor Spezi
Geschrieben von Chris am 10. April 2024 21:55:37:
Als Antwort auf: Suche 6-Zylinder Motor Spezi geschrieben von LT28LinaPdm am 10. April 2024 17:46:31:
Servus Lina,
Öl in der Ansaugbrücke tritt normalerweise nie nach außen, außer durch den Auspuff in verbrannter Form. Wenn ich das richtig verstehe, ist das Problem aber, daß der Motor selber ölig ist? Dann am besten mal alles sauber machen und kucken, wo das Öl als nächstes wieder her kommt. Beliebte Stellen sind die Ventildeckeldichtung und die Wellendichtringe der Nockenwelle. Auf der linken Motorseite kann es auch der Sockel der Vakuumpumpe sein. Mitunter ist auch was an der Einspritzanlage undicht, dann sifft Diesel raus, der am Motor runter läuft, allen Dreck dabei einsammelt und dann wie schwarzes Öl unten abtropft.
Also wie gesagt, erst mal sauber machen, dann ein bissel fahren und gleich kucken, wo wieder frisches Öl als erstes auftaucht außen am Motor.
