Re: Fragen bzgl. Komplett-Erneuerung des Kühlsystems
Geschrieben von Bernhard aus Graz am 10. März 2024 14:15:20:
Als Antwort auf: Re: Fragen bzgl. Komplett-Erneuerung des Kühlsystems geschrieben von Uli aus FFB am 09. März 2024 22:19:55:
Hallo Bernhard! Ist der von oben hinten nach rechts vorn führende Schlauch mit dem vom ACL identisch? Dann würde ich mich gerne beteiligen. Meiner ist schon mit einem Rohr geflickt; keine optimale Lösung. Hallo Uli!
Ich nehme an Du meinst den langen dünnen Schlauch, der vom Motor hinten nach rechts vorne zum Heizungs-Wärmetauscher führt.
Meines Wissens nach sollte er (fast) identisch sein. Wenn Du eine Kühlmittelnachlaufpumpe verbaut hast (was glaub ich bei den ACL Motoren immer der Fall ist?), dann hat er evtl. eine Abzweigung (T-Stück) für ebendiese, die bei meinem DW-Motor fehlt.LG
Bernhard
