Ausbauen bei warmem Motor...
Geschrieben von Joachim S am 29. Dezember 2023 18:26:24:
Als Antwort auf: Re: Die kaputten Kerzen verkoken nicht... geschrieben von Hannes aus dem Westerwald am 29. Dezember 2023 18:12:27:
Hi Hannes,
das ist beim LT unserer Bauart kein Problem.
Das Problem liegt wenn, dann an Gewinde und Dichtsitz.
Kaputte Kerzen gehen da genau so schwer oder leicht raus, wie heile.
Drehmoment beim losdrehen... OK, aber was tun, wenn es mit dem Drehmoment nicht reicht?
Ganz einfach: Nochmal einsprühen, einwirken lassen und ne Woche weiterfahren. Irgendwann kommen sie!
https://www.youtube.com/watch?v=RH1-gBXt9vA so geht das.
Und das Gewinde ist nicht das Problem Hi Hannes,
Ja... Aber in dem Bereich, wo sie festgammeln, da glühen sie nicht. Dass gerade kaputte Kerzen festgammeln kann ich daher nicht glauben...
Wie gesagt, im LT gibts diese Probleme nicht. Der Glühstift ist glatt und kurz, und mit M12x1,5 ist das alles recht solide. Das Gewinde ist sozusagen die dickste Stelle im Kopf. Wenn sich das löst, hast du gewonnen. Also kein Grund zum "vorsorglichen" Tausch.
