Re: Ausbauen bei warmem Motor...
Geschrieben von ltpit(Peter) am 27. Dezember 2023 17:13:21:
Als Antwort auf: Ausbauen bei warmem Motor... geschrieben von Joachim S am 27. Dezember 2023 12:55:18:
Hi Hannes,
der Vollständigkeit halber... Sowohl Düsen als auch Glühkerzen drehe ich bei warmem Motor raus.
Ich bilde mir ein, dass das deutlich leichter und sicherer geht.
Ist ja auch logisch, der Kopf aus Alu dehnt sich mehr als Stahl.
Beim Rausdrehen der GKs hatte ich bei diesen Motoren auch noch nie Probleme, eher schon mal bei den Düsen.
Und sollte ausnahmsweise mal Eine wirklich abbrechen, ich würde sie glatt drin lassen. Auf 5 Pötten springt der LT problemlos an, ein kleiner Gasstoß, und der letzte Pott läuft auch mit. Die meisten Leute würden das vermutlich nicht mal merken, im Sommer schon garnicht.
GKs vorsorglich wechseln mach ich nicht... Ich habs oft erlebt, dass Kerzen 20 Jahre und älter waren und einfwandfrei funktionierten. Während neu Eingebaute schnell kaputt waren. Seit dem kümmere ich mich erst bei akuten Problemen um die Dinger.
Hallo Jo
Was Denkst du was die Jungs bei Fiat aufrufen wenn sie ein Ducato Reisemobil Tüven und vorher eine Glühkerze beim Reperaturversuch Schrotten?
Die Summe wird dich umhauen.....
Es gibt da allerdings eine Vorgeschichte wegen eines nicht wargenommenem Rückrufes von Fiat.
Siehe Link.
https://ibb.co/rwPp65t
