Re: Stabilager 291511413A gesucht
Geschrieben von ltpit (Peter) am 11. Dezember 2023 20:27:19:
Als Antwort auf: Re: Stabilager 291511413A gesucht geschrieben von Waldfahrer am 11. Dezember 2023 10:59:14:
Servus Peter,
Die bekommst du bei Motointegrator. Nehme auf keinen Fall die von Febi.
ich habe da unter LT nichts gefunden - nur Lager mit ID 22mm.
Das Gesuchte hat aber 33 mm und würde auch beim 4x4 vorne passen.
Hättest Du da bitte eine Bezeichnung, nach der man suchen kann? Mit der VW-ET Nr. kommt auch nichts.
Danke Josef
Hallo Josef
Es ist wirklich so das die hinteren Stabilager wohl nicht zu bekommen sind.Bin mir nicht ganz sicher, habe aber wohl bei mir mal Lager vom Sprinter eingebaut.Mercedes war es garantiert.
Habe einen Lt45. Das war mal ein Pritschenwagen.
Passen einwandfrei..Gruß Peter
- Re: Stabilager 291511413A gesucht Waldfahrer 12.12.2023 11:45 (1)
- Re: Stabilager 291511413A gesucht UweS 22.12.2023 18:45 (0)
