Wäre auch mein Tipp... textlos
Geschrieben von Joachim S am 29. November 2023 23:45:46:
Als Antwort auf: Re: Kaltstart geschrieben von Markus aus Odenheim am 29. November 2023 21:38:23:
ich habe eine Spannungsanzeige verbaut. Während des Glühens geht die Spannung bei meinem DV auf 10,0-10,5V runter.
Hast du mal geschaut, ob eine der beiden Vorglühsicherungen nicht mehr gut ist? Würde eventuell erklären, warum nicht alle Zylinder gleich kommen. Hatte ich auch schon einmal. Die war quasi durchvibriert.
Grüße
Markus
Hallo Forum,
mein LT ist ein 96ziger DW Turbo Diesel.
Jetzt im Kurzurlaub in der Eifel gab es nach dem Kaltstart (-2Grad Temperatur ) eine dicke
Wolke und es waren erst nach einiger Zeit alle Zylinder in Arbeit.
Die Glühkerzen ( sind neu ) habe ich getestet und die Kontakte der Zuleitungen sehen alle gut aus.Die Starterbatterie ist neu,
Meine Frage: Die Spannung an der Glühkerze beträgt währen der Heizzeit 9,5 Volt.
ich habe dann mal ohne Last gemessen, dann sind es 12,2 Volt. Ist das normal,
dass die Spannung unter Last so weit zurück geht ?
Grüße aus Bochum
Bernhard
