Die LED ist nicht schuld... Das flackert wirklich nicht...
Geschrieben von Joachim S am 05. November 2023 11:27:51:
Als Antwort auf: Re: 1E-Motor kein Zündfunke - Vorwiderstand Prüf LED geschrieben von Stefan Bodensee am 04. November 2023 16:49:24:
Hi Zusammen,
bei Anlassdrehzahl würde man das Flackern immer erkennen. Da kommen höchstens 10 Hz, das sieht man auch bei einer Glühlampe mehr als deutlich.
Das ist auch der Grund, warum es keinen Zündfunken gibt, der Strom durch die Zündspule wird nicht moduliert.
Die einfachste Methode, einen Fehler zu finden: Man braucht jemanden mit identischem aber funktionierenden Auto, und tauscht Teile...
Für mein Gefühl sind das zwei Teile, die in Frage kommen. Der Zündverteiler, und das Steuergerät. Die Zündspule wäre dann der dritte Kandidat, sie ist ja neu. Was aber auch keine absolute Sicherheit ist...
Kleine Anmerkung, weil das irgendwo so anklang. Wenn das Steuergerät irgend ne Zigarre oder was Anderes ordentlich ansteuert, bedeutet das nicht, dass es in Ordnung ist. Ist aber ein Hinweis, dass es zumindest mit Strom versorgt wird.
Um Relais
