Re: Motor stirbt beim runterschalten ab
Geschrieben von Andi aus Ö am 30. Oktober 2023 13:34:53:
Als Antwort auf: Motor stirbt beim runterschalten ab geschrieben von Andi aus Ö am 27. Oktober 2023 13:53:24:
Hallo!
Danke für die zahlreichen Tipps! War am Wochenende bei einem befreundeten Mechaniker und der hat dann gleich festgestellt, dass ziemlich viel Luft angesaugt wird (sieht man ja tatsächlich sehr gut an dem transparenten Schlauch). Er hat erstmal einen verdächtigen Schlauch neu befestigt, was kurzfristig das Anstartverhalten verbessert hat und auch das "Absaufen" kam nicht mehr vor. Allerdings saugt er weiterhin Luft, muss also demnächst nochmal auf detailliertere Problemsuche gehen...
