Re: Erster Gang
Geschrieben von timojj81 am 28. Oktober 2023 10:49:21:
Als Antwort auf: Re: Erster Gang geschrieben von Manuel Strübing am 27. Oktober 2023 09:34:52:
Hallo Timo,
hast Du schon ein Ergebnis?
MfG Manibor
Hallo Manibor,
ich habe nun den Schaltsack entfernt und mir das mal angesehen.
Die Kugel sieht noch ganz OK aus. Und die würde ich mal lassen, da es
diese auch nur noch von Anbietern gibt, wo die Qualität zweifelhaften ist.
Da geht ja eine Schaltstange nach hinten.
Wenn ich in die Linke schaltgasse gehe, wird diese nach links gedreht.
Da habe ich die Schelle gelöst und die Stange so eingestellt, dass sie ein
klein wenig weiter nach links eingestellt ist, also ein bisschen weiter verdreht.
Dann die Schelle wieder fest gezogen.
Damit bin ich jetzt 100km gefahren und der Erste Gang ging immer gut rein.
Und die anderen Gänge auch.
Was mich nur wundert ist, dass im LT Wiki steht da wäre eine fein Verzahnung. Aber ich könnte die Stange einfach verdrehen. Kann das dann sein mit der Verzahnung?
Viele Grüße Timo
Du solltest aber noch die schaltkugel direkt am getriebe checken. die ist oft so verschlissen dass sie schon rausgefallen ist.
gruß
manuel Hallo Manuel,
danke dir. Schau ich mir bei Gelegenheit mal an.
Zum prüfen muss wahrscheinlich der Unterfahrschutz weg, oder?
Grüße Timo
