Re: Erster Gang
Geschrieben von Hannes aus dem Westerwald am 26. Oktober 2023 17:34:16:
Als Antwort auf: Re: Erster Gang geschrieben von timojj81 am 26. Oktober 2023 12:03:48:
Hallo Timo,
hast Du schon ein Ergebnis?
MfG Manibor
Hallo Manibor,
ich habe nun den Schaltsack entfernt und mir das mal angesehen.
Die Kugel sieht noch ganz OK aus. Und die würde ich mal lassen, da es
diese auch nur noch von Anbietern gibt, wo die Qualität zweifelhaften ist.
Da geht ja eine Schaltstange nach hinten.
Wenn ich in die Linke schaltgasse gehe, wird diese nach links gedreht.
Da habe ich die Schelle gelöst und die Stange so eingestellt, dass sie ein
klein wenig weiter nach links eingestellt ist, also ein bisschen weiter verdreht.
Dann die Schelle wieder fest gezogen.
Damit bin ich jetzt 100km gefahren und der Erste Gang ging immer gut rein.
Und die anderen Gänge auch.
Was mich nur wundert ist, dass im LT Wiki steht da wäre eine fein Verzahnung. Aber ich könnte die Stange einfach verdrehen. Kann das dann sein mit der Verzahnung?
Viele Grüße Timo
Timo, du hast alles so gemacht wie ich dir geraten habe und alles richtig gemacht! Erst mal das Einfache machen bevor man Getriebe und Kupplung auseinander reisst
