Re: Erster Gang
Geschrieben von Hannes aus dem Westerwald am 05. Oktober 2023 12:05:54:
Als Antwort auf: Erster Gang geschrieben von timojj81 am 04. Oktober 2023 17:23:26:
bin gerade zurück mit meinem LT Florida aus der Toskana zurück.
Manchmal machte der Erste Gang etwas Zicken.
Eher bei waren Motor geht er manchmal nicht rein.
Wenn man den Schalthebel nach unten drückt wie für den Rückwärtsgang geht er dann rein. Wird ja was am Gestänge sein oder diese Kugel.
Aus dem Wiki werde ich nicht ganz schlau, was es genau ist.
Dachte ich frag erst mal hier nach :-)
Mit den Symptomen kann das der eine oder andere bestimmt einschätzen.
Danke und Gruß Timo
Ich vermute eher, dass die Sperre für den Rückwärtsgang unter dem Schaltsack falsch eingestellt ist. Läßt sich einfach korrigieren
Gruß Hannes
