Re: Erster Gang
Geschrieben von timojj81 am 04. Oktober 2023 18:33:02:
Als Antwort auf: Re: Erster Gang geschrieben von ltpit (Peter) am 04. Oktober 2023 18:05:47:
bin gerade zurück mit meinem LT Florida aus der Toskana zurück.
Manchmal machte der Erste Gang etwas Zicken.
Eher bei waren Motor geht er manchmal nicht rein.
Wenn man den Schalthebel nach unten drückt wie für den Rückwärtsgang geht er dann rein. Wird ja was am Gestänge sein oder diese Kugel.
Aus dem Wiki werde ich nicht ganz schlau, was es genau ist.
Dachte ich frag erst mal hier nach :-)
Mit den Symptomen kann das der eine oder andere bestimmt einschätzen.
Danke und Gruß Timo
Hallo Timo
Wenn es nicht die Schaltkugel ist, gibt vermutlich das Pilotlager auf.
Hallo Peter,
danke dir.
Pilotlager habe ich bei meiner Motorrevision vor jetzt 17tkm gleich neu gemacht.
Sogar noch ein original bekommen und das gut gefettet.
Sollte hoffentlich noch OK sein.
Ich schau mir die Tage mal die Kugel an.
Gibt's da noch ne Tip, wo man die her bekommt?
Oder welches genau. Da passt eins vom T4, da für LT nicht mehr lieferbar?
Viele Grüße Timo
