Re: Ausbau Armaturenbrett, Heizungsschalter
Geschrieben von Martin am 27. September 2023 21:40:40:
Als Antwort auf: Ausbau Armaturenbrett, Heizungsschalter geschrieben von harryzwo am 27. September 2023 18:44:23:
wegen Spinnender Heizungs- und Tankanzeige mit unplausiblen Kühlwasserstandswarnungen will ich den Spannungskonstante wechseln.
Den Wiki hab ich gefunden. Ich kriege absolut nicht hin die Hebel der Heizung abzuziehen. Es geht so ein bisschen bis zu einem weiteren Wiederstand dann passiert nichts mehr.
Extreme Gewalt wollte ich nicht anwenden es wird ja auch gewarnt die können brechen. Was mache ich falsch, gibt es einen Trick.
Es handelt sich um einen LT 31 von 1986. Heizung mit 3 stufigem Gebläseschalter.
Danke für erhellende Antworten Hallo Harryzwo.
Die drei Hebel einfach an die Stelle bewegen wo die Schlitz dick sind (nur da bekommst du die rausgezogen)
Weiß jetzt nicht im Kopf was im Wiki steht.Aber an der Stelle kräftig ziehen. Die gehen dann gut raus. Und auch wieder rein.
Beim einbauen drauf achten, dass die kleinen Minihebel wieder an der selebn Postition sind.Lösung:
Einfach kräftig ziehen ist das Geheimnis (halt an den Stellen wo nicht mehr der dünne Spalt ist, sondern die Ausbuchtungen.
(in meiner Erinnerung, gang ganz unten)gruß Martin
- Re: Ausbau Armaturenbrett, Heizungsschalter harryzwo 28.09.2023 17:33 (0)
