Re: Einseitige Lichtprobleme
Geschrieben von Frank aus MTK am 27. September 2023 14:40:57:
Als Antwort auf: Re: Einseitige Lichtprobleme geschrieben von Ole am 26. September 2023 21:56:54:
Hallo Ole,
das ist etwas kurios...
Der Fehler muss eigentlich direkt an den vorderen Blinkern bzw deren Verkabelung liegen.
Liegt Spannung an zwischen den beiden Kontakten im Blinkergehäuse ?
Wenn nicht...
Plus mal gegen anderen Massepunkt an Karosserie messen.
Haben die Glühbirnen auch wirklich Kontakt im Blinkergehäuse?
Blinker vorne kommen von 2 unterschiedlichen Steckern (A und C) aus der Zentralelektrik, sehr unwahrscheinlich das dort etwas faul ist.
Eventuell im Zusammenhang mit den vorderen seitlichen Blinkern eine Verbindung zu den vorderen unterbrochen ?
Systemisch vorgehen und ausschließen dann findest Du den Fehler.
Gruß Frank
Hallo Ole,
Gehen jetzt beide vorderen Blinker nicht mehr oder nur rechts nicht?
Scheinwerfer rechts ist okay ?
Gruß Frank
Die Scheinwerfer und Fernlicht gehen auf beiden Seiten. Die vorderen Blinker gar nicht.
