Re: Flansch Ausgleichsbehälter/Kühler undicht
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 26. September 2023 17:14:39:
Als Antwort auf: Re: Flansch Ausgleichsbehälter/Kühler undicht geschrieben von LT-Harry am 26. September 2023 15:32:46:
Hallo liebes Forum,
nach Tausch des Ausgleichsbehälters (LT 28 2.4 D, Bj. 1985, Motor DW) wurde dieser am Flansch undicht, da wo er in den Kühler gesteckt wird. Die beiden Dichtringe scheinen "ok" zu sein. Allerdings saß der alte (leider kaputte) Ausgleichsbehälter viel fester im Kühler. Man musste ihn ziehen wie einen Weinkorken :-) Frage: kennt ihr das auch? Lässt sich das mit irgendeinem Trick abdichten? Der Kühler selbst ist nagelneu, vorher war an der Stelle auch alles dicht!!!
Gibt es die O-Ringe ansonsten noch irgendwo zu kaufen? Oder könnte man auch andere Ringe nehmen? Hat Jemand da eine Telenummer oder Bezugsquelle / Link zum bestellen? DANKE :-) Liebe Grüße
Servus Jörg
Die beiden O-Ringe haben das Maß 40,87x3,53 N
N 902 009 01 Ausgleichsbehälter (2x)
Exakt vom Maß her bekommst man den bei und bei Lelebeck
Mindestbestellwert ist leider 8,00 € , Mindestbestellmenge je nach Artikel unterschiedlich.
Da kann man ja noch z.B. andere O-Ringe mit bestellen Größen siehe hier
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
Spritmonitor.de
Super Link,Danke Harry
