Re: Scheinwerfer und Blinker rechts funktionieren schlecht
Geschrieben von Frank aus MTK am 25. September 2023 22:34:57:
Als Antwort auf: Scheinwerfer und Blinker rechts funktionieren schlecht geschrieben von Ole am 25. September 2023 17:46:33:
Hallo Ole,
das sieht sehr nach Masseproblem aus
Schau Dir Mal den Massepunkt innen unterhalb des rechten blinkers hinterm Scheibenwischwasserbehälter an.Vermutlich liegt da der Fehler, genauso wie bei Marcus heute mit gleichem Symptomen...
Gruß Frank
Servus.
Ich habe ein Elektrikproblem. Wie im Titel geschrieben, funktionieren der Scheinwerfer und der Blinker auf der rechten Seite (Beifahrerseite). Der Scheinwerfer leuchtet deutlich schlechter als auf der linken Seite. Die Messung mit dem Multimeter hat ergeben, dass nur ca. 5,5 Volt ankommen. Schaltet man den Blinker dazu ein, wird der Scheinwerfer rhythmisch noch dunkler und den Blinker erkennt man gar nicht. Der Blinker alleine blinkt zwar, aber auch nicht sonderlich stark.
Ich tippe eigentlich auf ein defektes Kabel. Aber ich kann auf dem Kabelweg von Zentralelektrik zum Scheinwerfer bzw. Blinker nichts erkennen. Ich hatte bisher aber auch noch nicht das komplette Armaturenbrett runter. Nur Handschuhfach raus, untere Ablage runter, Lenkverkleidung und natürlich die Abdeckung der Zentralelektrik.
Das Fahrzeug ist ein Distance Wide von 1996 mit ACL Motor.
Habt ihr einen heißen Tipp wo ich mal unbedingt nachgucken soll?
