Re: Lenkgetriebe lt 40/55
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 25. September 2023 19:14:12:
Als Antwort auf: Re: Lenkgetriebe lt 40/55 geschrieben von Frank aus MTK am 25. September 2023 09:32:04:
Moin Thomas,
Eventuell hilft ja ein kleiner Spiegel...
Gruß Frank
Hallo zusammen,ich habe heute meine neue Spurstange,die lange hinter der Achse einbauen wollen, natürlich erstmal Lenkgetriebe überprüfen ob geradeaus/Markierungen,...aber ich kann da absolut nichts sehen auch nicht mit Spiegel und ertasten...komme da gar nicht hin mit die Fingers,von vorne gar nicht,von unten Fahrerseite mit Ner Fingerspitze,aber ertasten kann ich da nix.kann mir da jemand detailliert erklären wie man die Markierungen am lt 40 BJ 95 acl sehen kann...
Und Lenkradumdrehungen zählen wirkt mir sehr ungenau,Krieg ich anscheinend auch nicht so gut hin...
Fast verzweifelt Gruß
Weil keiner was schreibt....man stellt das Lenkgetriebe in die Mitte (soweit das geht) und verdreht später das Lenkrad. Ich kenne keine "Nullstellung-Markierung", steht das im Handbuch?.
Servus allerseits
Im Wiki ist ein Bild
In der Rep Anleitung steht folgendes :
Bei Mittelstellung der Lenkung zeigt die an der Staubkappe für Lenkspindel angebrachte Nase auf eine 7 mm breite Erhöhung auf dem Abschlußdeckel.
Für Arbeiten, die bei "Lenkgetriebe in Mittelstellung" durchgeführt werden müssen, ist die Lenkspindel so zu drehen, daß sich die Nase Staubkappe innerhalb der Markierung befindet.
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
Spritmonitor.de
Moin,
Danke das ist mir bekannt,ich kriege keinen Sichtkontakt mit beidem bei meinem lt..das ist das Problem.
Bei meinem 35er konnte ich da drauf gucken von vorne,beim 45 er aber nicht,egal aus welcher Position ich gucke,deshalb meine Frage ,das sitzt quasi vom Bodenblech verdeckt und von vorne gucken /abmontiert er Frontgrill passt der Winkel nicht um da Sicht drauf zu kriegen...
Lg
Hallo Frank,
Danke,ja vielleicht war mein Teleskopspiegel mit LED Beleuchtung zu groß,bestelle mir einen kleineren...
LG
