Re: Fördermenge 1G Pumpe + ACL Lader
Geschrieben von Felix am 17. September 2023 16:30:28:
Als Antwort auf: Re: Fördermenge 1G Pumpe + ACL Lader geschrieben von ltpit (Peter) am 17. September 2023 16:02:11:
Hi Pit,
hast du zufällig Prüfunterlagen von der Pumpe? Menge / Hübe etc?
Ich bin immer davon ausgegangen das nur die Hubscheibe unterschiedlich ist und Förderkolben etc. identisch sind.
Viel lässt sich an der Pumpe ja sowieso nicht einstellen.
Abgaskrümmer hat dann wahrscheinlich ein anderes Lochbild / flansch?
Da könnte man ja eventuell was tricksen - oder eben nen Krümmer besorgen.
Die ACLpumpen sind leider echt selten und die Teile der Pumpe wohl noch seltener.
Durch den Einbau vom LLK hab ich jetzt im Motorraum tatsächlich mehr Platz als vorher, da das Ansaugrohr ja jetzt durch den Radkasten läuft - hab gedacht, dass wäre die Gelegenheit mal den Lader zu wechseln - mein jetziger hat ne neue Rumpfgruppe bekommen und macht an sich nen guten Job, setzt aber halt einfach für meinen Geschmack zu spät ein...Falls du noch Teile hast, wäre das natürlich famos!
Grüße
Felix
- Re: Fördermenge 1G Pumpe + ACL Lader Oliver 4x4 17.09.2023 18:02 (0)
