Re: Springt schlecht an
Geschrieben von Zrag am 17. September 2023 14:41:59:
Als Antwort auf: Springt schlecht an geschrieben von Zrag am 16. September 2023 20:12:39:
Auto war in der Werkstatt und hat neue Riemen bekommen. Einspritzdüsen wurden neu eingestellt. Laut der Werkstatt sollte er jetzt besser anspringen.
Das Gegenteil ist leider der Fall. Vorhin ist er einmal gar nicht angesprungen. Dann ist er angesprungen und direkt wieder ausgegangen. Und dann ist er angesprungen und hat extrem schwarz gequalmt und gestunken.
Woran könnte das liegen? Danke!
Danke euch! Ich war bei der Werkstatt die mir hier im Forum empfohlen wurde, GMG in Hafenlohr. Das Gefühl was ihr hier schreibt hatte ich allerdings generell dort. Er selbst besitzt aber zwei LT.
Ich habe leider nicht die Möglichkeit das selbst zu überprüfen. Aber wenn ich Hinweise von euch habe dann kann ich es evt bei einer anderen Werkstatt prüfen lassen.
Habt ihr einen Tipp für eine Werkstatt im Raum Würzburg die wirklich fähig ist und nicht nur abgreifen will?
