Das verstehe ich nicht...
Geschrieben von Joachim S am 17. September 2023 14:39:46:
Als Antwort auf: 24V Wandler geschrieben von thomas shg am 17. September 2023 14:21:02:
Mahlzeit Freunde !
Im Rahmen des Einbaus einer 90A Lima mit W-Kontakt plane ich den Einbau eines SHURtron Dual Batterie Isolators, der die Bordbatt von der Starterbatt trennt ,wenn der Motor nicht läuft. Jetzt hab ich aber noch einen Spannungswandler liegen , der aber gern mit 24V versorgt werden würde um dann 1000W/max 1800W abgeben würde.Genau das aber würde ja der Batt Isolator verhindern !Brücke ich den Isolator sterben alle 12v Geräte .Jemand ne Idee ,außer umtauschen auf 12v Wandler ? Unbedingt brauch ich die 230V nicht... Grüß th
Hi Thomas,
um auf 24 Volt zu kommen, müsstest du ja die Batterien in Reihe schalten. Das wäre irrer Aufwand...
Machst du da einen Denkfehler?
Ich denke, du musst das 24-Volt-Teil einfach vergessen.
