Re: Springt schlecht an
Geschrieben von timojj81 am 16. September 2023 22:41:25:
Als Antwort auf: Springt schlecht an geschrieben von Zrag am 16. September 2023 20:12:39:
Auto war in der Werkstatt und hat neue Riemen bekommen. Einspritzdüsen wurden neu eingestellt. Laut der Werkstatt sollte er jetzt besser anspringen.
Das Gegenteil ist leider der Fall. Vorhin ist er einmal gar nicht angesprungen. Dann ist er angesprungen und direkt wieder ausgegangen. Und dann ist er angesprungen und hat extrem schwarz gequalmt und gestunken.
Woran könnte das liegen? Danke!
die Symptome sprechen dafür, dass die Steuerzeiten nicht richtig eingestellt sind. Und da du neue Riemen (zumindest bei Zahnriemen) bekommen hast, kann ja alles verstellt sein.
Nockenwelle zur Kurbelwelle (Großer Riemen)
Und dann noch die Nockenwelle zur Einspritzpumpe (kleiner Riemen), was
für den Förderbeginn verantwortlich ist.
Mit dem großen kannst den Motor zerstören, deswegen auf jeden Fall danach schauen oder schauen lassen.
Gruß Timo
