Re: Problem mit der Markise - Fiamma F45
Geschrieben von dna_cgn am 13. September 2023 21:55:45:
Als Antwort auf: Re: Problem mit der Markise - Fiamma F45 geschrieben von Stefan Steinbauer am 13. September 2023 20:20:16:
Markise 4
Markise 6
Update: Ich habe den Arm einmal komplett runtergenommen. Der lässt sich nicht einfach so wieder zusammenführen. Wenn nicht jemand noch eine gute Idee hat, werde ich den Arm wohl abmontiert lassen und mich dann darum kümmern, wenn wir wieder in der Heimat sind (aktuell in Spanien auf einem Campingplatz).
Hallo Daniel
ich vermute in den Armen die Stahlseile und eine mächtige Spannfeder.
Das wird nicht einfach.
Dir müsste es gelingen zwischen beiden Augen etwas hindurch zu stecken, die Arme nebeneinander zu biegen und mit Seil oder Kabelbinder zu sichern.
Dann könntest du vorsichtig das "irgendwas" durch die Schraube ersetzen.
Im Netz hab ich ein PDF gefunden, das zeigt einiges, was dir später beim Zusammenbau weiterhilft :
https://www.bade.biz/Plugins/Intakt.FileExpansion/Uploads/EN_F45 -Maintenance and repairs_19455803.pdf
Viel Erfolg.
Stefan
Vielen Dank dir! Ich werde mein Glück versuchen.
