Re: Abgasuntersuchung durchgefallen
Geschrieben von Chris am 30. Juli 2023 11:10:43:
Als Antwort auf: Abgasuntersuchung durchgefallen geschrieben von Jan am 29. Juli 2023 09:52:16:
Servus Jan,
da gibt es mehrere Möglichkeiten. Einmal schlichtweg der Motorverschleiß, der durch schlechte Kompression den Diesel mit zu wenig Luft verbrennen lässt, was für mehr Ruß sorgt. Es kann aber auch an einer falschen Motoreinstellung liegen, d.h. Steuerzeiten, Ventilspiel und Förderbeginn. Oftmals wird das beim Zahnriemenwechsel nicht sauber eingestellt. Daß es allein am Öl liegt, glaube ich nicht.
Für die AU hilft es oft, die maximale Fördermenge etwas zurückzunehmen. Dazu kuckt vorne oben an der Einspritzpumpe eine Schraube raus, die gekontert ist und normalerweise auch mit so einem Ring verplombt. Wenn man die etwa eine viertel Umdrehung heraus dreht (also gegen den Uhrzeigersinn), sollten die Rußwerte besser werden. Allerdings verliert man dann meist auch etwas Leistung. Kann man hinterher aber natürlich wieder zurückdrehen.
Ansonsten wie gesagt mal drüber nachdenken, ob beim letzten Zahnriemenwechsel der Motor auch sauber eingestellt wurde und nicht nur mit irgendwelchen Markierungen die neuen Zahnriemen ungefähr so aufgelegt wurden wie die alten.Gruß Chris
