Re: Absorberkühlschrank ausbauen Anleitung-LT-Florida
Geschrieben von ROLFausLB am 24. Juli 2023 16:46:34:
Als Antwort auf: Re: Absorberkühlschrank ausbauen Anleitung-LT-Florida geschrieben von ltpit (Peter) am 24. Juli 2023 16:28:26:
ich bin seit vielen Jahren hier im Forum als "Leser".
Nun möchte ich meinen originalen Absorber Kühlschrank (RM 184A EGI, Elektrolux) ausbauen und tauschen gegen einen Dometic Kompressor gleicher Größe.
Grund: Ich denke, das ist noch der originale von 1994 und die Kühlleistung auf Gas wurde immer schlechter und jetzt zündet er nicht mehr.
Da ich ein Solarmodul und zwei 95Ah Batterien habe, denke ich das ist kein Problem.
Sehr wohl ein Problem ist der Ausbau:
-Ich habe bereits die Gasleitung abgebaut und einen "Blindstöpsel auf den Verteilerblock gesetzt.
-Die Türe ausgehängt
-den Rahmen abgebaut
-den Abgasschlauch entfernt
-den 230V Stecker gezogen
Aber das Ding rührt sich nicht....Sind da noch irgendwo Schrauben oder Befestigungen??
Kann mir jemand weiterhelfen?
Danke !
Jürgen
Hallo Jürgen
Die Schrauben auf der rechten Seite sind recht schlecht zu sehen weil sie von einem Gasabsperrhahn verdeckt werden.
Einfach mal aus einem anderen Winkel in dem Bereich schauen.Es gibt links und rechts
Jewils 2 Schrauben.
Habe beim Ausbau auf der linken Seite festgestellt, daß 2 seitliche Schrauben, die 2mm zu lang waren, den Ausbau blockiert haben. Schau mal nach! Rolf
