Re: Wo ist der Geber Kühlmitteltemperatur beim DL?
Geschrieben von Frank aus MTK am 18. Juli 2023 21:38:01:
Als Antwort auf: Re: Wo ist der Geber Kühlmitteltemperatur beim DL? geschrieben von KLF-Georg am 18. Juli 2023 18:25:58:
eine Option gibt es vielleicht noch.
Beim Diesel sitzt stirnseitig hinten am Zylinderkopf (Zyl 6) der Tempgeber für die Vorglühanlage.
Könnte sein das beim Benziner dann dort der Tempgeber für das Kühlwasser sitzt.Gruß Frank
da ich meiner defekten Kühlmitteltemperaturanzeige auf die Schliche kommen möchte, suche ich nach der Position des Gebers für die Kühlmitteltemperatur beim DL-Motor.
Im Wiki (http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:sensoren_schalter#temperatursensoren) steht ja, dass sich der Geber entweder bei der ersten Zündkerze oder im Kühlwasserschlauch befindet. Bei meinem Motor befindet sich an beiden Stellen genau gar nichts. Das Einzige, das ähnlich aussieht, ist ein zweipoliger Stecker in der Nähe des Vergasers. Hat hier jemand vielleicht einen Tip wo sich der Geber befindet?
Danke und Grüße,
Georg
WIKI : Kontrollampe, Kühlwassertemperatur
isn längerer Artikel, kannz dir was aussuchen , was passt . Gruß th
Das habe ich bereits gelesen, aber wie gesagt: an den beiden vorgeschlagenen Positionen ist nichts.
- Re: Wo ist der Geber Kühlmitteltemperatur beim DL? Chris 23.07.2023 11:45 (0)
- Re: Wo ist der Geber Kühlmitteltemperatur beim DL? KLF-Georg 19.07.2023 13:04 (0)
- Re: Stirnseitig hinten am Zylinderkopf (Zyl 6) SirKampfstiefel 19.07.2023 08:01 (1)
- Re: Stirnseitig hinten am Zylinderkopf (Zyl 6) KLF-Georg 19.07.2023 13:02 (0)
