Re: Matten für Motor und Fahrerhaus
Geschrieben von Niko am 14. Juli 2023 08:50:23:
Als Antwort auf: Re: Matten für Motor und Fahrerhaus geschrieben von Zrag am 14. Juli 2023 07:39:43:
die Bodenmatten in unserem Fahrerhaus sowie die Matte die über dem Motor liegt (wir haben eine Beifahrer Doppelbank) sehen in unserem LT ziemlich mitgenommen aus und haben Risse.
Bekommt man irgendwo sowas neu? Oder kann man die Risse irgendwie schön flicken?
Danke!
Hallo Zrag,
Neu gibt es die Matten meines Wissens nach nirgendwo zu kaufen. Auf Kleinanzeigen gibt einige gebraucht zu kaufen, aber die haben meistens auch zumindest ein paar Risse. Du musst also selbst entscheiden ob es sich lohnt Deine Matte gegen eine andere gebrauchte auszutauschen.
Meine Bodenmatte war in einem derart schlechten Zustand, dass ich sie kurzerhand entsorgt habe und stattdessen passgenaue Fußmatten gekauft habe. Solche Fußmatten gibt es neu und werden für den LT maßangefertigt, aber sie sind mehrteilig. Natürlich haben diese Fußmatten kaum einen wärme- oder schalldämmenden Effekt, sondern schützen nur das Bodenblech. Optisch sehen sie aber sehr gut aus. Vielleicht kannst Du solche Fußmatten ja einfach auf Deine Bodenmatte drauflegen und es damit optisch aufwerten?
LG Bernhard
Peters Autoteile in Melle hat ab und an auch welche die noch gut sind. Habe bei meiner den schraumrücken entfernt und das Blech komplett mit alubutyl und armaflex beklebt, bringt einen deutlichen Unterschied was Lärm und Wärme vom Motor angeht. Ebenso die Motorhaube/Abdeckung damit von der Motor Seite aus versehen. Deutlich leiser und die Wärme vom Motor bleibt auch weg. Dadrüber habe ich von eBay passgenauen Fußmatten, sehen schick aus und kosten 28€, ist für Fahrer und beifahrerfußraum, für das Stück beim lüftungskasten( brauche ich nicht, habe da einen Kasten für Schalter, Monitor für Rückfahrkamera usw.) und das Stück zwischen Fahrersitz und motordeckel
Ich danke euch, meint ihr so ein Set?
https://www.ebay.de/itm/325677013203?hash=item4bd3dcd8d3:g:hbcAAOSwupRdCpGv&amdata=enc:AQAIAAAA4JgGnUiBkq/9GR3T70p3rZrqxj8wd3AfbTMYi7zmvXDvQKMY5EEKZ9oSXuQc/HSBciKxSYQQRkDIi9nLl6k4U4FxbFmhcxgWM+wBY+g3FhHQyK0cjc4D3HZc7HaZ2fdISNqD9K3bVwPIlnbSUFM1dtlHYBau+Lu9NCbL+Q7cCfsAIG67VEaDolLY9fk7XDQnLirkc1kJHKa0++KZQ/+J3cESzzS5BPjYlixgqGq0asUmnemKyE/uEA+ow57VAj66HSqQeKLtoqfZcG7g2h9DYjJoHHSrwzFwUn2IEgqozx3n|tkp:Bk9SR6yFt66qYg
Und den Motor einfach mit Armaflex bekleben und dann evt Stoff drüber? Kann man Armaflex denn innen gut kleben, also ist das Hitzeresistent?
Viele Grüße Habe den motordeckel von der Motor Seite aus gedämmt, die Originaldämmung da drauf hat sich schon aufgelöst und dann habe ich es so gemacht, natürlich mehrlagig.
Hält bis jetzt ohne Probleme
- Re: Matten für Motor und Fahrerhaus Zrag 15.07.2023 14:46 (0)
