Re: Unterdruckpumpenunterdruck
Geschrieben von thomas shg am 06. Juli 2023 19:36:58:
Als Antwort auf: Unterdruckpumpenunterdruck geschrieben von thomas shg am 06. Juli 2023 18:07:50:
Moin,
wieviel Unterdruck muss die normale Pumpe erzeugen ? Habe leider kein Messgerät außer meinem Daumen.Den hab ich todesmutig auf die Unterdrucköffnung gehalten, bei laufendem Motor und konnte ihn auch wieder ohne Probleme lösen.Aber ein Unterdruck war zu spüren. (Zerlegt habe ich die Einheit, weil ich eine Verschlechterung der Bremsleistung gefühlt habe, nicht viel aber bemerkbar. Und der erste dickere Teil des Schlauches war beginnend porös , genau an der Stelle, wo der Anschlussstutzen endet.)
Gruß th
So ,neuen Schlauch eingebaut und Probefahrt gemacht : Prima, wie früher. das war dann wohl die billigste Lösung.U-Schlauch hat ich noch liegen,also keinen Gartenschlauch genommen ;-)
Gruß th
