Re: Modernes bei H-Kennzeichen?
Geschrieben von Lutz vom Bodensee am 19. Juni 2023 13:49:28:
Als Antwort auf: Re: Modernes bei H-Kennzeichen? geschrieben von timojj81 am 19. Juni 2023 12:57:01:
prinzipiell kann bei jeder HU das H-Kennzeichen aberkannt werden. Bei mir hat die PV kein Problem verursacht. Auf Nachfrage beim Prüfer wegen der Nachrüstung einet Nebelschlußleuchte bekam ich aber ganz klar den Hinweis 'keine mir LED'.
Gruß Gerhard
Ich habe mein Solarpanel deshalb mit 8 Knebelschrauben und einer Buchse versehen, so dass es jederzeit ohne Werkzeug abgenommen werden kann. Das Panel ist auf zwei Thule Dachgepäckträgerprofilen befestigt. Es gilt dann als Ladung und steht dem H-Kennzeichen nicht im Weg. Das Solarpanel ist auch tatsächlich schon 22 Jahre alt.
Viele Grüße
Lutz
Hallo Lutz,
ich möchte mir auch ein Solarpanel aufs Dach montieren.
Was für eine Buchse hast du verwendet?
Bzw. wie die Kabeldurchführung ins Fahrzeug gemacht?
Man muss es ja auch ausstecken können, damit es eine Ladung ist?!
Danke.
Gruß Timo
Hallo Timo,
die Buchsen Stecker Kombination hatte ich noch, aber das sieht ziemlich genau aus wie die Stecker und Steckdosen von Herth+Buss 51305135.
Die Kabelführung ist etwas unkonventionell. Bei mir gab es schon ein Loch ganz vorne über der Fahrertüre. Da ging früher das Kabel für die CB Antenne durch. Das habe ich genutzt und kein neues Koch gebohrt. Das Kabel läuft in einen Kunststoffleerrohr nach vorne, dass ich in die Regenrinne gelegt habe. Wichtig ist ein gutes Solarkabel zu nehmen, dass UV fest ist. Mein erstes Kabel hat sich nach 2 Jahren aufgelöst.
Viele Grüße
Lutz
