Re: Merkwürdige Motorengeräusche DV
Geschrieben von Joachim S am 01. Juni 2023 20:06:31:
Als Antwort auf: Merkwürdige Motorengeräusche DV geschrieben von Thomas aus Ul am 01. Juni 2023 19:23:15:
Hallo zusammen, heute bei der Durchsicht vor einem Wochenende mit dem SvenHedin auf die Alb musste ich ein sehr merkwürdiges Geräusch vom Motor feststellen. Vielleicht hat einer von euch eine Idee, hier ein YouTube Video davon:
https://youtu.be/IWmlA7eGS8U
Laufen tut der Motor komplett unauffällig, wenn die Haube zu ist hört man es auch nicht mehr…
Infos zum Motor: D24T, baugleich zum DV, nach Überholung mit hohnen, neuen Kolbenringen, neuen Haupt und Pleullagern, ca. 30tkm gelaufen.
Ich hoffe auf einen guten Tipp 🤪
Grüße Thomas Hi Thomas,
kanns nicht einfach die Vakuumpumpe sein?
Ich kann es nicht heraushören, aber meine tickert, und durchaus ähnlich.
Test, pump mal im Leerlauf kräftig auf der Bremse. Wenn das Geräusch sich ändert, Entwarnung.
Das tickern der Pumpe ist eher harmlos. Habs nun schon bei zwei Lts insgesamt gute 120.000 km erfolgreich ignoriert.
Wenns nicht aufs Bremsen reagiert, dann würde ich mir schon Sorgen machen und genauer forschen.
