Re: Werkstatt im Raum Hannover gesucht
Geschrieben von Niko am 27. Mai 2023 12:56:22:
Als Antwort auf: Re: Werkstatt im Raum Hannover gesucht geschrieben von Ole am 27. Mai 2023 12:12:34:
Hallo Ole,wäre super wenn du konkreter schreibst,zb "wo"das öl Austritt,,also wo am Getriebe?du wirst sehen das dir dann schnell weitergeholfen werden kann .Wenn es an dem Kardanwellen Eingang ist,also ganz hinten am Getriebe dann ist das schnell behoben,wenn das öl aus dem übergang Getriebe/Glocke Motor kommt ist es wahrscheinlich motoröl das von oben runterläuft...kann aber kommt häufig vor.wenn du dran riechst kannst du getriebeöl sehr schnell unterscheiden von motoröl.
LG
So muss weiter:-)
Mahlzeit!
Das Öl tropft am Beginn der Kupplungsglocke runter. Es scheint aber tatsächlich vom Motoröl zu sein. Das Öl ist aber noch recht frisch, daher kann ich es nicht richtig auseinander halten.
Was ich nach einer Probefahrt aber gesehen habe ist, dass am ersten oder sechsten Zylinder an der Glühkerze alles recht feucht ist. Gemeint ist der Zylinder der als hinterstes verbaut ist. Kann ich hier irgendwie Bilder einfügen? Das würde mir das erklären vereinfachen.
Am Motor unterhalb des Zylinders hat sich auch eine Art Ölsee gebildet.
Hat jemand eine Ahnung was es sein könnte und wie man das wieder dicht bekommt? Gerne versuche ich auch das Problem weiter zu beschreiben.
Der Motor ist im übrigen der 2,4 TD ACL von 1996. Moin, gebe auch mal meinen Senf dazu. Falls du magst habe ich meine Mail Adresse hinterlegt, dann kommst mal bei mir vorbei und dann schaue ich mal drüber, hört sich nach Ventildeckeldichtung an. Wäre kein Problem. Findest mich in 37191 katlenburg Lindau
