Re: Werkstatt im Raum Hannover gesucht
Geschrieben von ltpit (Peter) am 27. Mai 2023 09:12:07:
Als Antwort auf: Werkstatt im Raum Hannover gesucht geschrieben von Ole aus Gleidingen am 26. Mai 2023 10:35:07:
Hallo zusammen.
Ich darf seit dieser Woche einen LT 35 Distance Wide mein Eigen nennen. Das Fahrzeug ist eigentlich ganz gut in Schuss, aber ein paar Sachen müssen halt gemacht werden.
Als erstes Muss das Getriebe und die Elektrik in Stand gesetzt werden.
Während ich mich bei der Elektrik selbst ran traue, würde ich aber die Finger vom Getriebe lassen.
Gibt es Tipps für eine fähige Werkstatt für einen LT1 im Raum Hannover?
Grüße
Ole Hallo Ole
Die fähige Werkstatt möchte ich sehen, die in der Lage ist diesen Defekt am Getriebe zu beheben.Alles was nicht auf Grund einer Teilenummer bestellbar ist, geht bei den Teiletauschern nicht.Denen traue ich maximal zu den Wellendichtring zu tauschen.
Sollte das Gleitlager im Getriebehals defekt sein werden sie sagen....
Gibt es nicht mehr.Die Abmessung 44x40x60.Der fähige Schrauber ersetzt dieses Lager durch 1 Normlager und fertig. Maße:44x40x30...
Der Getriebehals lässt sich im eingebauten Zustand des Getriebes ausbauen.
