Re: LT Lenkradschalter
Geschrieben von Tobse aus Wuppertal am 18. Mai 2023 18:37:49:
Als Antwort auf: Re: LT Lenkradschalter geschrieben von Frank aus MTK am 11. Mai 2023 19:47:59:
das sieht aber übel verbastelt aus.
Da gehörte eigentlich ein Mehrfachstecker drauf, dann gibt es auch kein Durcheinander.
Also
30 Dauerplus rot/gelb bei Dir vermutlich ausgetauscht gegen grau, sollte von D9 an der Zentralelektrik kommen.
56 Licht weiß/schwarz
56a Fernlicht weiß
56b Abblendlicht gelb
Ich würde auf jeden Fall die Steckkontakte erneuern und voll isolierte verwenden oder besser das Original Mehrfachgehäuse wieder verwenden.
Viel Glück
Gruß Frank
Hallo Ihr Lieben,
wir haben einen LT 28, Baujahr 1980, Benziner. Wir möchten die Elektronik am Lenkradstockschalter
(Kontakte 56, 56a, 56b, 30) wieder neu verbinden . Wir fragen uns aktuell auf welchen Pin das weiße Kabel
von Kontakt 30 (am Lenkradschalter) geht. Pin E8 im schwarzen Relais der Zentralelektrik kann es leider nicht sein,
wie es bei dem Benziner von Baujahr 1977 bspw. ist. Wir würden uns über Hilfe sehr freuen.
Viele Grüße
Tobse aus Wuppertal
Hallo Tobse,
laut meinen Unterlagen (Baujahr passt zwar nicht, aber die Unterschiede sind meist marginal) sollte der Anschluss am Lenkstockschalter für Klemme 30 an den Anschluss D9 in der ZE gehen. Kabel sollte rot/gelb sein, falls original.
Der erwähnte Pin E8 geht an den Scheibenwisch-Schalter
Grüßle
Andi
Hallo Andi, vielen Dank für deine Antwort. Wir haben auch noch einen Benziner von Baujahr 1980 und dort ist die Steckung deutlich anders als bei dem Benziner von Baujahr 1977. Deine Beschreibung passt auf unseren Benziner von Baujahr 1980. Allerdings gibt es nur wenig
vergleichbare Kabel bei dem 77er, den wir gerade neu stecken. Dennoch werde ich deine Idee prüfen.
Ich habe mal ein Foto als Link erstellt, vielleicht kannst du da mehr sehen: https://photos.app.goo.gl/ZXfpCcTVu8rU3ozP6
Leider funktioniert die Bilddatenbank im LT Forum aktuell nicht.
Kontakt 56a: weiß, Kontakt 56b: gelb, Kontakt Kontakt 56: weiß-schwarz Kontakt 30: weiß
Gerne würde ich auch wissen ob die Kabel auf 56a, 56b und 56 richtig gesteckt sind. Aktuell geht nur
das normale Licht nicht.
Beste Grüße
Tobse aus Wuppertal
Hallo Frank,
kannst du mir zufällig noch sagen auf welche Pins im Relais die Kabel von den Klemmen gehen,
wie bspw. bei Klemme 30 auf D9. Dann kann ich da Fehler nochmal ausschließen. Vor allem
bei dem Kabel von Klemme 56b bin ich mir unsicher wo es hingehen muss.
56a Fernlicht weiß
Viele Grüße
Tobse aus Wuppertal
