Re: Licht Probleme, mal gehts mal nicht
Geschrieben von ltpit (Peter) am 30. März 2023 19:39:58:
Als Antwort auf: Licht Probleme, mal gehts mal nicht geschrieben von Loraine Pe am 30. März 2023 11:06:47:
Ich habe Probleme mit dem Rücklicht. Mir ist zuerst aufgefallen dass das Licht am Armaturenbrett nicht funktioniert, dieses ist wohl gekoppelt mit den Rücklichtern. Denn als es innen funktionierte ging es draußen auch wieder. Teilweise springt das Licht nach einer Weile wieder an, manchmal bleibt es aus. Da die Windschutzscheibe nicht ganz dicht ist, habe ich Angst dass die Elektronik einen Schaden bekommen haben könnte? Habt ihr Vermutungen woran es sonst liegen kann?
Liebe Grüße
Loraine Hallo Loraine
Du bist wohl auf der richtigen Spur.
Undichtigkeiten verursachen richtig Probleme in der Zentralelektrik.
Besorge dir mal ein gutes Kontaktspray. Zum Beispiel Kontakt 40.Dann schraubst du die Schraube der Zentralelektrik raus und hängst sie aus. Auf der Rückseite der gelbe Vielfachstecker ist der Verursacher. Den raus ziehen und mit Kontaktspray behandeln sollte dein Problem lösen.
Wo der Stecker genau sitzt findest du im Lt-wiki unter Reperaturtips (Elektrik).
Gutes Gelingen
