Re: ESP Undicht am Entlüftungsstutzen der LDA
Geschrieben von Claudi Daa am 28. März 2023 18:37:58:
Als Antwort auf: Re: ESP Undicht am Entlüftungsstutzen der LDA geschrieben von ltpit (Peter) am 27. März 2023 22:13:58:
Liebe LT Freunde 😊
Ich habe ein kleines Problem und hoffe auf eure Expertise. Vorweg, ich bin keine Automechanikerin und werde es leider in diesem Leben auch nicht mehr werden. Aber Dank dem Forum, konnte ich bereits das ein oder andere selber machen. Also schon mal ein großes Lob an alle, die hier bereitwillig ihr Wissen teilen. Aber nun stehe ich hier in Frankreich mit einer undichten Einspritzpumpe.
Aber erstmal von Vorne:
Ich fahre einen LT 28 Turbodiesel EZ 03/93. Vor einigen Tagen ist mir durch Zufall aufgefallen, das es an dem Entlüftungsstutzen an der LDA tropft und zwar kommt dort Diesel raus. Ich bin damit in eine Werkstatt gefahren und diesen haben den Stutzen ersetzt. Weil ich ein Tag auf den Stutzen warten musste, hatte ich genug Zeit im LT Forum zu Lesen und bin soweit schlauer geworden, dass ich wohl nicht um eine generalüberholte Pumpe drum herum komme. Mit dem neuen Stutzen ist es wesentlich besser geworden, aber etwas tropft es dort trotzdem noch raus. Ich würde mal schätzen, nicht ganz ein Schnapsglas auf 500 km. Ich habe auch bereits alles weggewischt und mal geschaut, ob es noch woanders tropft und konnte aber nichts weiter finden. In dem Kraftstoffschlauch zur ESP sind keine Luftblasen. Am Verbrauch und an der Leistung konnte ich keine Auffälligkeit erkennen.
Nun Frage ich mich, wie ich schnell ich das beheben sollte. Wie gesagt bin ich gerade in Frankreich und hatte vor noch 4 Wochen zu bleiben.
1. Wenn es mal etwas tropft. Weiter im Auge behalten und solange es nicht schlimmer wird den Urlaub genießen. Wären dann so 2.500 km
2. Lieber zurück nach Deutschland und in die Werkstatt meines Vertrauens ca. 1500km.
3. Trotz mangelnder Französisch Kenntnisse lieber direkt in die nächste Werkstatt und so wenig wie möglich fahren
Mir fällt es schwer einzuschätzen, wie ernst die Lage ist und würde mich freuen, wenn der ein oder andere seinen Senf dazu gibt 😊
Liebe Grüße
Hallo Claudi
Das wird wohl schwierig werden jemanden zu finden der dein Problem lösen kann.
Es liegt nicht am Stopfen.Da ist einfach der Dichtring mürbe, der auf dem Steuerstift der Ladedruckanreicherung sitzt.
Das ist der kleinste Ring im Dichtsatz der Esp.
Zur Reperatur wird so vorgegangen.
Den Pumpendeckel endfernen,mit einem passenden Austreiber beide Kugeln im Deckel endfernen.Die Verschlusschraube 6er Imbus enfernen. Dann die Welle unter den Kugeln ausdrücken.
Du siehst dann einen Deckel mit 4,5mmm Imbus.den schraubst du raus. Darunter ist ein Blechdeckel der den Dichtring hält.
Neuen Ring rein und alles wieder zusammen bauen.
Deine Esp. sollte dann wieder dicht sein.
Vielen Dank an Peter und Felix für eure schnelle Rückmeldung. Es beruhigt mich etwas, sodass ich meine Urlaub weitersetzen werde. Wenn auch in gekürzter Zeit und immer Blick auf meinen Motorraum. Zu Hause werde ich mich dann mit meiner Werkstatt in Verbindung setzen und schauen, was sie abdichten können oder eventuell einfach direkt ne überholte ESP einbauen. Früher oder später muss ich das ja sowieso machenDanke noch mal <3
