Re: Ölverlust an der ölwanne
Geschrieben von Chris am 08. März 2023 23:34:30:
Als Antwort auf: Ölverlust an der ölwanne geschrieben von Niko am 06. März 2023 16:00:05:
Servus Niko,
bist du sicher, daß es aus der Ölwannendichtung selber kommt? Letztendlich sammelt sich alles Öl, was irgendwo am Motor austritt und dran runter läuft, in der Spalte zwischen Block und Ölwanne. Dann sieht es so aus, als ob die Ölwanne undicht wäre, tatsächlich kommt es aber von weiter oben. Ist es wirklich nur hinten (getriebeseitig) ölig, oder wandert das Öl seitlich am Block entlang?
Im Zweifelsfall hilft saubermachen und nach ein paar km noch mal kucken, an welcher Stelle es wieder anfängt.
Hast du die knapp 1mm dicke Dichtung für den LT-Motor verwendet oder die hauchdünne Papierdichtung vom fast baugleichen Volvo-Motor, die aber hinten zwei seitliche "Flügel" mit dran hat? Die Volvo-Dichtung ist trotz gleicher Form nicht für den LT geeignet, das kann nicht dicht werden.
