Re: Lt 4x4 Sülzer HA Differential geschrottet
Geschrieben von Gerald aus Tirol am 03. März 2023 17:05:22:
Als Antwort auf: Re: Lt 4x4 Sülzer HA Differential geschrottet geschrieben von ltpit (Peter) am 01. März 2023 16:04:59:
Liebe LT 4x4 Schrauber,
habe letztes Jahr das Differential meines LT 4x4 Sülzer geschrottet. Nun liegen das neue Tellerrad und Triebling natürlich mit neuen Lagern und Wellendichtringen in meiner Garage. Leide finde ich nirgends eine Einbauanleitung und keinerlei Einstellwerte. Hat jemand für dieses Differential Unterlagen? Es würde vielleicht auch weiterhelfen, wenn jemand Unterlagen für das Differential eines Serien Lt 4x4 hätte, da dort ja auch Hurth-Achsen verbaut wurden. Mein Fahrzeug ist Baujahr 1982.
Liebe Grüße aus dem Tirolerland
Gerald
Hallo Gerald
Erst mal Willkommen im Forum.
Du solltest mal im LT-Wiki (links auf der Seite)rein schauen.Du kannst dir direkt beim Hersteller (Erwin)die gewünschten Original Werkstatt Handbücher runter laden.
Die bekommst du für sehr kleines Geld.
Die sind Kopiergeschützt und dürfen dir hier aber nicht ungestraft angeboten werden.Da versteht VAG. keinen Spaß.
Kannst dir aber alles auf den Rechner ziehen+ausdrucken wann dir danach ist.
Die alten Hasen haben fast alle die komplette Werkstatt Büchersammlung.
Wenn du dazu Fragen hast nur zu.Solltest aber erst mal unser LT-Wiki durchforsten.Es gibt fast auf alle Fragen die passenden Antworten
Nachtrag:Gibst du bei Google... Erwin Werkstatthandbuch ein. Kommst dann zu Vag auf das passende Portal. Habe gerade bei den Lt-Freunden gelesen, dass es hier einen "Chriss aus Dachau" gibt, der selbst einen Sülzer fährt und sich super auskennt. Kann jemand mir einen Kontakt herstellen, oder gibt es irgendwo eine Mitgliederliste? Vorab schon herzlichen Dank
