Re: Dachluke Foto...Dachluke die X-te...
Geschrieben von Marius-HH am 18. Januar 2023 22:08:27:
Als Antwort auf: Re: Dachluke Foto...Dachluke die X-te... geschrieben von Zrag am 18. Januar 2023 15:59:10:
Hi,
also erst mal um klaar zu stellen, es gibt mehrere Möglichkeiten, wie eine Dachluke befestigt sein kann.
Einmal wird, wie Thomas beschreibt, der äussere Teil mit Schrauben durch den Innenrahmen auf das Dach und das Dichtmittel gezogen zur Montage, und die andere Befestigungsmethode sind Schrauben von aussen durch den Rahmen direkt in's Dach.
Du solltest erst mal alles " runterpuhlen ", was da so an Dichtmittel draufgeschmiert ist, dann wirst Du evtl. Schrauben erkennen, und ganz sicher einen Rand wo der Aussenrahmen endet, unter den man auch mit einem Messer drunter kommt.
Manche Dachluken haben am Rand des Aussenrahmens eine auslaufende Kante gegen null, sodass es aussieht, als ginge er nahtlos in's Dach über.
Du hast aber noch ein viel grösseres Problem mit dem ganzen Hochdach !!
Die oberste Schicht des Daches, ist mit Hochdruckreiniger und scharfen Mitteln " behandelt " worden, und die Deckschicht ( der sogenannte Gelcoat ) ist stark beschädigt bezw. nicht mehr vorhanden, und soweit ich das erkennen kann, sieht man schon die Struktur der GFK-Fasern.
Das bedeutet, in das Laminat dringt Wasser ein, und in den " Poren " darin bildet sich ein Pilz, , und das Dach ist nicht mehr zu retten.
Es sollte unbedingt in absehbarer Zeit geschliffen, mit den dafür vorgesehen Materialien grundiert und dann lackiert werden!!
Micha
Fotos würden helfen das einzuschätzen. Kann nämlich auch sein, dass da was einlaminiert wurde...
Grüße
Felix
Hier habe ich eins:
https://ibb.co/f0NyHxg
Grüße Zrag
Danke dir, aber bist du dir damit sicher? Weil das ganze Auto hat eine eher raue Oberfläche und wurde wohl mal eher unprofessionell überpinselt. Das Dach ist meines laienhaften Auges nach einfach mal weiß abgesprüht worden und deshalb nicht mehr ganz glatt. Wie kann ich denn überprüfen ob das was du schreibst zutrifft?
Grüße Zrag
Hier habe ich noch ein Foto von unten von der Seite
https://ibb.co/mtfwMWk Moin,
Nur Interesse halber und ab vom Thema.
Die untere Sicke am mittleren Seitenteil: was ist denn da passiert? War das schon so? Das muss ja ein größerer Schaden sein, der auch nicht wirklich professionell in stand gesetzt scheint. Ist das alles Spachtel? Wie sieht die Stelle von hinten aus, wenn du unters Auto guckst? Nicht das dir da alles weg gammelt…Gruß
Marius
- Re: Dachluke Foto...Dachluke die X-te... Zrag 18.01.2023 22:16 (1)
- Re: Dachluke Foto...Dachluke die X-te... Felix 19.01.2023 02:28 (0)
