Re: LT Motortuning
Geschrieben von Manuel Strübing am 10. Januar 2023 08:40:36:
Als Antwort auf: LT Motortuning geschrieben von Josua Konrad am 09. Januar 2023 19:38:36:
ich bin neu in diesem Forum und habe ein Anliegen, meinen LT Womo Baujahr 1986 betreffend. Mit einem zulässigen Gesamtgewichts von 4,5t und 75 PS ist er schon bei kleinen Steigungen überlastet. Nun habe ich mit einem netten Herrn einer Tuning Firma geredet und er meinte es gäbe die Möglichkeit durch einen Ladeluft-, und Ölkühler und eines erhöhten Ladedrucks bis zu 50 PS mehr zu erreichen (halte ich für fast utopisch viel?).
Hier sein Tuning-Paket:
ACL-PAKET
Ölkühler, extern, 19-Reihen, inkl. Ölwechsel und neuem Öl-Filter
Ladedruckanzeige
verstärktes Sicherheitsventil im AT
Umbau an LDA, Dieselpumpe, Turbosteuerung, neue Schlauchschellen für LLK und Turbo
Nun meine 2 Fragen: Hat jemand Erfahrungsberichte über solch einen Umbau? Und gibt es eine komplette Anleitung was genau wo montiert werden muss, da ich einen Kollegen habe der es für mich machen würde. Vielen Dank für eure Antworten.
Gruß Josua Konrad
Wie die Vorredner schon schrieben, kann man einen saugdiesel mit 75 PS nicht so ohne weiteres tunen. Dafür braucht es dann schon einen turbodiesel, da das Tuning über eine Erhöhung des ladedrucks und einer Änderung der einspritz-Charakteristik funktioniert. Mittlerweile fahren viele mit dem Wilfried Tuning rum. Mich eingeschlossen ;)Das größte Problem an der ganzen Geschichte ist die zusätzlichen Teile zu finden wenn man noch keinen ACL Motor hat. Wenn du ein spenderfahrzeug mit ACL Motor finden solltest geht das ganze relativ einfach und schnell vonstatten. Wenn du das englischen mächtig bist kannst du hier im britischen LT Forum ganz gut sehen was alles gemacht wird. Das ist fast identisch zu dem was Wilfrieds durchführt. Nur halt ohne den Service des einbauens und abstimmens https://vwlt.co.uk/2021/01/02/tuning-the-turbo-charged-lt-a-not-so-short-guide/
