Re: Überhitzung Motor/Kühler oder Thermostat?
Geschrieben von Felix am 08. Januar 2023 01:07:06:
Als Antwort auf: Überhitzung Motor/Kühler oder Thermostat? geschrieben von Jörg aus Buxtehude am 07. Januar 2023 23:53:22:
Hi Jörg,
ja da liegst du sehr wahrscheinlich richtig, wenn das termostat fest hängt, ist nur der kleine Kühlkreislauf offen und der Motor wird zu warm. Um nach hause zu kommen, reicht es das Termostat auszubauen, der Motor braucht dann aber länger um auf Temperatur zu kommen!
Wenn der Kühler an den Lamellen Wasser verliert, sind sehr wahrscheinlich lötnähte an den röhrchen dahinter gerissen.
Es gibt aber soweit ich weiß noch Ersatz bzw. Nachbauten.Viel Glück
Felix
