Re: Wastegateschlauch Acl/Ladedruck erhöhen
Geschrieben von ltpit (Peter) am 01. November 2022 19:25:09:
Als Antwort auf: Re: Wastegateschlauch Acl/Ladedruck erhöhen geschrieben von Klaus am 01. November 2022 19:05:49:
Hi Peter,
Kannst es Tod legen oder ein Regelventil vom Volvo nehmen.
Wie würdest du das Ventil "totlegen"? bzw. welchen Druck haben die Volvo-Regelventile?
Danke, Klaus
Hallo Klaus die Ventile werden vorne an der Schraube auf den gewünschten Ladedruck eingestellt.Mehr wie ein Bar geht nur durch umbau auf eine härtere Feder.Die Volvo 940 mit Ladeluftkühlung wurden mit 1 Bar gefahren.
