Re: Wastegateschlauch Acl/Ladedruck erhöhen
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 26. Oktober 2022 18:29:22:
Als Antwort auf: Re: Wastegateschlauch Acl/Ladedruck erhöhen geschrieben von Tiemo am 26. Oktober 2022 18:15:35:
Hallo allerseits!
Das Begrenzungsventil, von dem Peter spricht, hat aber auch eine Schraube, mit der der Öffnungsdruck in gewissen Grenzen eingestellt werden kann.
Im Innern drücken zwei Federn mit Vorspannung eine Membran gegen einen Dichtsitz. Wenn der Turbodruck hinter der Membrane zu groß wird, öffnet sie sich etwas, dadurch liegt der Druck aber nicht nur innerhalb der Dichtsitzfläche, sondern an der ganzen Membran an und überdrückt die Federn ganz. Dadurch ergibt sich die schaltende Arbeitsweise, dass das Ventil nominell bei ca. 1.3bar öffnet und erst bei ca. 0.4bar wieder schließt (Hysterese).
Die kleinere der beiden Federn wird über die verdrehbare Messingschraube gegen die Membrane gedrückt, sodass man durch Hineindrehen den Ansprechdruck etwas erhöhen kann. Der Hauptteil stammt aber leider von der größeren, nicht justierbaren Feder.
Ältere Ventile schließen manchmal nicht mehr zuverlässig, weil der Kunststoff von Membrane und Sitz deformiert ist. Daher springen sie manchmal auf, bevor der nominelle Ansprechdruck erreicht ist. Also, einfach mal ein neues Ventil (leider nicht ganz billig) probieren und versuchsweise den Ansprechdruck mit der Messingschraube "tunen", falls es zu früh anspricht.
Hallo Tiemo,
Ja die Schraube ist mir bekannt und "ganz" reingedreht,jetzt suche ich Mal nach dem Ventil für den Volvo/Peters Tip,allerdings weiß ich gar nicht wo ach ich genau suche,"Sicherheitsventil"?Ladedruck?lt1 bzw Volvo?
Was für ein Volvo:-) finde alles mögliche an "Ventilen" muss erstmal Rauskriegen wie die Bezeichnung dieses Ventils ist:-)
LG
