Re: Wastegateschlauch Acl/Ladedruck erhöhen
Geschrieben von ltpit (Peter) am 26. Oktober 2022 17:50:49:
Als Antwort auf: Wastegateschlauch Acl/Ladedruck erhöhen geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 26. Oktober 2022 17:29:01:
ich fahre seit einiger Zeit mit einem Dampfrad im acl mit Ziel 0,9 bar Ladedruck,habe einige dampfräder durch und habe das Problem das es immer "überschwinger"gibt wenn ich Mal durchtrete.Mit gefühl im fuß geht es,aber sobald ich wirklich Mal alles will geht das überdruck Ventil auf.Jetzt will ich vom dampfrad weg und den Ladedruck übers wastegategestänge fest erhöhen(Peter hatte das Mal erwähnt)
Weiß jemand wie empfindlich das einzustellen ist?muß ich da ein paar Zentimeter Schrauben oder eher so halbe Umdrehungen?
Will vorbereitet sein.und hat jemand den Schlauch Innendurchmesser vom wastegates hlauch acl zur Hand?8mm?wollte bestellen bevor ich drangehen.
Will weiterhin die 0,9 bar haben bei durchgetretenen Gaspedal.
Und dann ggf das überdruckventil ganz zumachen/verstopfen,habe eine Anzeige verbaut.Bisher fahre ich mit 3/4 getretenen Gaspedal ,und wenn ich darüber gehe kommt noch Mal ordentlich Schub,allerdings nicht zuverlässig begrenzt.
LG und dank
PS:ja angereichert wird ordentlich lda ist "gepimpt"sprich Kegel auf Vollast und Begrenzer gekürzt,rändelschraube runter. Schlauch ist 6mm innen
