Re: Lüftung/ Gebläse rumort
Geschrieben von ltpit (Peter) am 15. Oktober 2022 21:22:15:
Als Antwort auf: Re: Lüftung/ Gebläse rumort geschrieben von Dominik aus Eichstätt am 15. Oktober 2022 15:50:16:
bei meinem LT40 Bj 91 rumort die Lüftung ganz schön. Das tut sie hörbar nur auf Stufe 3, dann aber auch ordentlich ,laut. Luft bläst sie dabei trotzdem auch in verstellbarer Stärke.
Was mache ich nun am besten um auch in Ruhe eine kalte oder warme Brise geniessen zu können?
Grüsse
D
sicherste Methode ... Bodenmatte raus, glaube sechs Befestigungsschrauben lösen und dann den Gebläsekasten mit dem Motor heraus heben. Dann den Motor ausblasen, die Welle schmieren und danach testen ob alles rund läuft. Wirst sehen, dass sich überall ein Haufen Schmutz und Staub angesammelt hat, ggf. auch Rost. Dann einbauen und du hast wieder 10 Jahre😊 Ruhe.
Arbeitsaufwand 2 Stunden.
Vor allem die Widerstände prüfen, ob sie gut sitzen.
Gruss Ulli
Aber das Geräuch kommt direkt aus den Lüftungen unweit vom Handschuhfach... Nabend Dominik
Das Problem ist,das nach über 30 Jahren das Fettdepot der Sinterlager leer ist.
Kurzfristig kann schmieren mit Motoröl helfen.
Das ist aber nicht von Dauer.
Bemühe mal Google um dich ins Thema Sinterlager einzulesen.
Der bessere Tip. Schaue ins Lt Wiki. Dort findest du Infos űber neue Lüftermotore.
